[O2] Rs Tdi 170/200 Gaśnie
  • Schumi
    • 11
    gasior110,
    PW = prywatna wiadomość.
    Link jest pod postem adresata, np.:
    Uploaded with ImageShack.us
    Octavia TDI - Wystarczajaco szybka :>
  • RsKris
    • 42
    Hmmmm stoję w korku, a Pan Samochodzik Off, Hmmmm zapalam ... 3 min i znowu Off, Hmmmm Start&Stop mi zamontowali w nocy ;/
    Servis , podłączenie pod Komp.. oczywiście Nic ;/ 0 błędów ;/
    Zdarza się to również jak ruszam z m-ca... Wbijam 1 i ble.. jak amator odpalam jadę dalej ...
    Problem Nr 2
    Podczas jazdy , jak by ktoś wtyczke z "prądu " na 2-4 s wyciągnął.. 0 mocy , żadnej reakcji na gaz, potem się odwiesza i jadę dalej.. oczywiście w Serwisie.. Tradycyjnie 0 błędów ;/
    Miałem już taka historię na Katowickiej, ale wtedy wyciągneło mi wtyczkę na Amen.. Pompowtrysk OFF Holownik Piotrków-Zimny.. Na półce mieli!! 3tys
    Czekam na Wróżbę z kart ew co zrobić jak zrobić aby all wróciło do normy ...
    Tnx i Help
    *** New Auta do 30% Taniej z Salonu PL ***
    www.cars4vip.pl
    • djczas
      • 9612
      jeśli masz taka możliwość nie wyłączaj zapłonu i wtedy sprawdź liste błędów jak ci zgasnie auto bo może byc coś takiego jak kiedyś umnie w o1 błedów zero auto w dupe daje podczas jazdy sprawdzam vag nic nie ma dopiero mi ktos podpowiedział aby zrobic skan beż odłaczania zapłonu jak sie coś dzieje i okazało sie że siał błąd układ doładowania ale po przekręceniu zapłonu następował reset i błąd znikał
        RsKris, Może z pompkami jest cos nie teges? Jaki masz przebieg?
        • Guguś
          • 1212
          dokładnie tak jak pisze djczas, podłącz pod vaga w czasie pracy
          • RsKris
            • 42
            Przebieg 120 tys wczoraj trzasnęło ....
            www.cars4vip.pl
